![Как выполнить упрощенную настройку системы mhc-v81d/mhc-v71d? Sony MHC-V81D [Ответы 1]](/images/1344733/pimg_1881198.jpg)
Sony MHC-V81D
Вопрос 643933
Как выполнить упрощенную настройку системы MHC-V81D/MHC-V71D? |
Для выполнения упрощенной настройки системы MHC-V81D/MHC-V71D следуйте следующим шагам: 1. Включите телевизор и выберите вход в соответствии с подключением. 2. Нажмите кнопку включения системы. 3. Несколько раз нажмите кнопку FUNCTION, чтобы выбрать 'DVD/CD'. На экране телевизора появится наводящее сообщение [Press ENTER to run QUICK SETUP]. 4. Нажмите кнопку без загрузки диска. На экране телевизора отобразится [LANGUAGE SETUP]. 5. Нажмите кнопки / несколько раз для выбора языка, затем нажмите кнопку . На экране телевизора появится [VIDEO SETUP]. 6. Несколько раз нажмите кнопки / , чтобы выбрать настройку, соответствующую типу вашего телевизора, затем нажмите кнопку . После отображения сообщения [БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА] система будет готова к воспроизведению. Для ручного изменения настроек смотрите 'Использование меню настройки' (стр. 37). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412258/27 |
Как выполнить обновление программного обеспечения на системе MHC-V81D/MHC-V71D?
