![Как удалить файл или папку на usb-накопителе? LG X-Boom OK65 [Ответы 1]](/images/1344739/pimg_1881242.jpg)
LG X-Boom OK65
Вопрос 643942
Как удалить файл или папку на USB-накопителе? |
Для удаления файла или папки на USB-накопителе следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку F на устройстве, чтобы выбрать функцию USB. 2. Нажимайте кнопку DELETE на пульте дистанционного управления несколько раз, пока на дисплее не появится нужный режим: - DEL FILE: выберите файл, который нужно удалить; - DEL DIR: выберите папку, которую хотите удалить; - FORMAT: выберите этот режим для форматирования USB-устройства. 3. Для удаления файла/папки или форматирования нажмите кнопку DELETE на пульте ДУ. Важно: - Не извлекайте USB-устройство во время операций (воспроизведение, удаление и т.д. - Регулярно делайте резервное копирование данных, чтобы предотвратить их потерю. - Функция удаления может быть недоступна в зависимости от состояния USB-накопителя (блокировка и прочее). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412264/19 |
Ответы 0
Подключаюсь к блютус и музыка играет 2 секунды и отключается, повторяю - все тоже самое
