Как настроить радиостанцию на устройстве? LG X-Boom OK99 [Ответы 1]
LG X-Boom OK99
Вопрос 643954
User_q643954, Редмонд
Для настройки радиостанции на устройстве следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что FM-антенна подсоединена. 2. Нажмите кнопку F, пока на дисплее не появится надпись FM. Это включит последнюю прослушиваемую радиостанцию. 3. Для автоматической настройки удерживайте кнопку TUNING -/+ на пульте ДУ или C/V на устройстве примерно две секунды, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. Сканирование остановится, когда устройство настроится на станцию. Или для ручной настройки нажимайте несколько раз кнопку TUNING -/+ на пульте ДУ или C/V на устройстве. 4. Отрегулируйте громкость, используя кнопки VOL +/- на пульте ДУ или ручку MASTER VOL. +/- на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412265/29
