Как включить или отключить автоматический запуск smart hub? Samsung UE32N5300AU [Ответы 1]
Samsung UE32N5300AU
Вопрос 644025
User_q644025, Редмонд
Как включить или отключить автоматический запуск Smart Hub?
Для включения или отключения автоматического запуска Smart Hub на телевизоре, необходимо перейти в меню Настройки, затем выбрать Общие и далее перейти в раздел Функции SMART. В этом разделе можно найти опцию Автозапуск Smart Hub. Если для этой опции установлено значение Вкл., то телевизор будет автоматически переходить на начальный экран при включении. Чтобы включить или отключить эту функцию, можно использовать кнопку Выбор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412451/40
