![Какие функции доступны для настройки аналоговых каналов? Samsung UE32N5300AU [Ответы 1]](/images/1344926/pimg_1882362.jpg)
Samsung UE32N5300AU
Вопрос 644033
Какие функции доступны для настройки аналоговых каналов? |
Для настройки аналоговых каналов доступны следующие функции: - Создание и установка значений для параметров Программа, Система цвета, Система звука, Канал и Поиск, чтобы выполнить поиск аналоговых каналов. Затем необходимо нажать кнопку Сохранить, чтобы сохранить настроенные каналы в памяти телевизора. - Точная настройка аналогового вещания. - Передача списка каналов с помощью устройства хранения USB. Для использования этой функции требуется PIN-код. Можно импортировать список каналов с устройства USB или экспортировать его на устройство USB. - Включение/выключение функции изменения номера канала. Эта функция используется для изменения номера канала, при этом информация о канале не обновляется автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412451/66 |
