![Какие дополнительные настройки звука можно использовать на телевизоре? Samsung UE32N5300AU [Ответы 1]](/images/1344926/pimg_1882362.jpg)
Samsung UE32N5300AU
Вопрос 644035
Какие дополнительные настройки звука можно использовать на телевизоре? |
На телевизоре можно настроить параметры звука, выбрать динамики для воспроизведения звука и настроить объемное звучание динамиков Wi-Fi. Однако, при использовании внешних динамиков некоторые параметры меню управления звуком могут быть недоступны. Также, функция настройки объемного звучания с помощью звуковой панели может не поддерживаться в некоторых продуктах. При активации функции Screen Mirroring в процессе использования аудиоустройств Samsung с поддержкой Wi-Fi подключение будет прервано. На устройствах определенных типов возможны отдельные случаи несовпадения тайм-кодов видео и звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412451/75 |
