Как устранить проблему с воспроизведением файлов? Samsung UE32N5300AU [Ответы 1]
Samsung UE32N5300AU
Вопрос 644040
User_q644040, Редмонд
Для устранения проблемы с воспроизведением файлов необходимо восстановить настройки телевизора по умолчанию. Это можно сделать путем сброса настроек в разделе 'Настройки' -> 'Поддержка' -> 'Самодиагностика' -> 'Сброс'. В результате будут восстановлены заводские настройки, включая параметры изображения, звука, трансляции и другие, за исключением параметров сети. Также возможно сбросить все настройки Smart Hub до заводских значений и удалить все данные, связанные с учетными записями Samsung, службами, соглашениями об обслуживании Smart Hub и приложениями Smart Hub. Для этого нужно перейти в раздел 'Настройки' -> 'Поддержка' -> 'Самодиагностика' -> 'Сброс Smart Hub'. Кроме того, можно сбросить текущие параметры изображения и звука, выбрав соответствующие опции в разделах 'Настройки' -> 'Изображение' -> 'Дополнительные настройки' и 'Настройки' -> 'Звук' -> 'Дополнительные настройки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412451/101
