Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? Samsung UE43N5500AU [Ответы 1]
Samsung UE43N5500AU
Вопрос 644075
User_q644075, Редмонд
При возникновении проблем, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите данный список возможных проблем и способов их устранения. Также можно ознакомиться с разделом 'Поиск и устранение неисправностей' электронного руководства. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-сайт www.samsung.com и выберите пункт 'Поддержка' или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.
Вот некоторые возможные проблемы и способы их устранения:
- Если телевизор не включается, проверьте надежность подключения кабеля питания переменного тока к сетевой розетке и телевизору. Убедитесь, что розетка исправна и индикатор питания горит красным. Попробуйте также нажать кнопку питания на самом телевизоре.
- Если отсутствует или искажено изображение, видео или звук с внешнего устройства, убедитесь, что соединение с устройством выполнено корректно и все кабели вставлены до упора. Попробуйте отсоединить и снова подсоединить все кабели, а также использовать новые кабели, если возможно. Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала.
- Если не удается найти каналы, запустите программу Автонастройка для поиска каналов. В некоторых моделях и регионах функция Параметры автонастройки может не поддерживаться. Если используется приемник кабельного или спутникового телевидения, обратитесь к пособию по эксплуатации этого приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412495/15
