![Какие функции имеют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором sony? Sony KD-65XF8577 [Ответы 1]](/images/1344995/pimg_1882768.jpg)
Sony KD-65XF8577
Вопрос 644077
Какие функции имеют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором Sony? |
На пульте дистанционного управления телевизором Sony имеются следующие кнопки и их функции: - Микрофон (MIC): используйте голосовой поиск для поиска различного содержимого с помощью голоса. - Меню внешней приставки (EXT.BOX MENU): отображает меню внешней приставки (кабельная абонентская приставка/спутниковая приставка) только в случае, если подключено устройство, совместимое с HDMI CEC. - Навигационная клавиша-переключатель направлений: используется для навигации и выбора пунктов экранного меню. - Кнопка TV: переключает на канал телевизора или входной сигнал и отображает Панель меню телевизора. - Кнопка выбора источника входного сигнала/удержание текста: в режиме телевизора служит для отображения и выбора источника входного сигнала, а в режиме телетекста отображает текущую страницу. - Кнопка режима ожидания телевизора (): используется для включения или выключения телевизора (режим ожидания). - Кнопка переключения между цифровым и аналоговым режимами (DIGITAL/ANALOG). - Кнопка переключения между режимами TV и RADIO (TV/RADIO). - Кнопка EXIT: возвращает к предыдущему экрану или выходит из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412520/10 |
