Как выполнить настройку радиостанции на тюнере mhc-v21d? Sony MHC-V21D [Ответы 1]
Sony MHC-V21D
Вопрос 644126
User_q644126, Редмонд
Как выполнить настройку радиостанции на тюнере MHC-V21D?
1. Нажмите несколько раз кнопку FUNCTION, чтобы выбрать режим 'TUNER FM'.
2. Для автоматического сканирования удерживайте кнопки TUNING+/–, пока частота на дисплее не начнет изменяться. Сканирование остановится при настройке на станцию.
3. Для ручной настройки нажимайте кнопки TUNING+/–, пока не настроитесь на нужную станцию.
Примечание: При настройке на FM-станцию, которая передает данные (RDS), информация о названии службы или станции будет отображаться на дисплее при нажатии кнопки DISPLAY.
Совет: Для снижения статического шума при слабом стереосигнале FM-станции нажмите несколько раз кнопку FM MODE, пока на дисплее не исчезнет индикация 'ST'. Это улучшит прием, но стереоэффекта не будет.
Предварительная настройка радиостанций:
1. Настройте нужную станцию.
2. Нажмите кнопку DVD/TUNER MENU.
3. Нажимайте кнопки / для выбора номера предварительной настройки станции, затем нажмите кнопку . На дисплее появится сообщение 'COMPLETE', и станция будет сохранена.
Прослушивание предварительно настроенной станции:
Нажмите несколько раз кнопки PRESET+/–, чтобы выбрать номер нужной предварительно настроенной станции. Или удерживая кнопку SHIFT, нажмите номерные кнопки, а затем кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412644/43
