Как рассчитать размер проецируемого изображения? JVC LX-UH1 Black [Ответы 1]
JVC LX-UH1 Black
Вопрос 644131
User_q644131, Редмонд
Размер проецируемого изображения рассчитывается в зависимости от расстояния от объектива проектора до экрана, настроек увеличения масштаба и формата видео. Для сдвига проекционного объектива поворачивайте ручки на проекторе в нужном направлении в допустимом диапазоне, пока не установите изображение в нужное положение. Размер проецируемого изображения также зависит от формата кадра экрана и формата кадра проецируемого изображения. При регулировке вертикального положения проецируемого изображения используйте сдвиг объектива, а при регулировке горизонтального положения - также сдвиг объектива. Для более точного расчета размера проецируемого изображения можно использовать следующие параметры: расстояние между центром объектива и нижним краем проецируемого изображения (когда объектив поднят в самое верхнее положение), расстояние между центром объектива и нижним краем проецируемого изображения (когда объектив опущен в самое нижнее положение), длина хода центра объектива (когда объектив сдвинут максимально влево), длина хода центра объектива (когда объектив сдвинут максимально вправо), проекционное расстояние от проектора до экрана. Эти параметры позволяют определить размер проецируемого изображения в дюймах и сантиметрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412646/14
