Как настроить импеданс колонок? Yamaha RX-V385 Black [Ответы 1]
Вопрос 644137
User_q644137, Редмонд
1. Подключите силовой кабель к настенной розетке переменного тока перед подключением колонок.
2. Удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку z (питание).
3. Убедитесь, что на дисплее передней панели отображается сообщение “SP IMP.”.
4. Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение “6 Ω MIN”, если колонки имеют сопротивление 6 Ом.
5. Нажмите кнопку z (питание), чтобы перевести аппарат в режим ожидания и извлеките силовой кабель из розетки.
При подключении колонок обратите внимание на следующее:
- Подготовьте кабели колонок в месте подальше от аппарата, чтобы избежать короткого замыкания или неисправности.
- Надежно скрутите вместе оголенные части проводов кабелей колонки.
- Не допускайте соприкосновения оголенных проводов колонки между собой или с металлическими деталями аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412661/15
