![Как настроить bluetooth на данном аппарате? Yamaha RX-V385 Black [Ответы 1]](/images/1345136/pimg_1883543.jpg)
Вопрос 644145
Как настроить Bluetooth на данном аппарате? |
Для настройки Bluetooth на данном аппарате необходимо перейти в меню настроек и выбрать пункт 'Bluetooth'. Затем можно включить или выключить функцию Bluetooth, а также прекратить соединение между устройством Bluetooth и данным аппаратом. Для этого нужно выбрать пункт 'Получение аудио' > 'Отключение' и нажать ENTER. Обратите внимание, что эта настройка недоступна, если устройства Bluetooth не подключены. Также можно настроить использование функции режима ожидания Bluetooth, которая позволяет включать аппарат автоматически при подключении устройства Bluetooth. Для этого нужно выбрать пункт 'Получение аудио' > 'Bluetooth реж.ож.' и установить значение 'Вкл.'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412661/82 |
