Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с питанием системой... Yamaha RX-V585 Black [Ответы 1]
Вопрос 644155
User_q644155, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с питанием, системой или пультом ДУ?
При возникновении проблем с питанием, системой или пультом ДУ, сначала следует проверить следующее: убедитесь, что силовые кабели аппарата, телевизора и воспроизводящих устройств надежно подключены к настенным розеткам переменного тока; убедитесь, что аппарат, сабвуфер, телевизор и воспроизводящие устройства включены; убедитесь, что штекеры каждого кабеля надежно вставлены в гнезда каждого устройства. Если проблемы с питанием и кабелями отсутствуют, обратитесь к инструкциям, приведенным в разделе 'При возникновении каких-либо проблем', относящимся к проблеме с аппаратом. Если неисправность не указана в таблице или инструкции не помогли, выключите аппарат, отсоедините кабель питания и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha. В случае, если питание не включается, возможно сработала схема защиты. В этом случае, обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта. Если питание не включается при синхронизации с телевизором, проверьте настройку HDMI Контроль на аппарате и на телевизоре. Если питание не выключается, удерживайте кнопку питания на передней панели более 15 секунд для выполнения перезагрузки аппарата. Если проблема сохраняется, отключите силовой кабель от настенной розетки переменного тока и вставьте его снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412663/110
