Как установить радар-детектор playme combo на лобовое стекло автомобиля? Playme P570SG [Ответы 1]
Playme P570SG
Вопрос 644161
User_q644161, Редмонд
Как установить радар-детектор Playme Combo на лобовое стекло автомобиля?
Для установки радар-детектора Playme Combo на лобовое стекло автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите крепление в паз на устройстве. 2. Закрепите прибор в удобном для вас месте на лобовом стекле. 3. Вставьте шнур питания в Playme combo, а затем в розетку или «прикуриватель» автомобиля. Обратите внимание, что антенна радар-детектора должна быть направлена на дорогу, а GPS-антенна не должна быть закрыта металлическими частями автомобиля. При установке на автомобиль с инфракрасным фильтром лобовым стеклом может возникнуть задержка в поиске GPS сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров, а также сниженная чувствительность при приеме радарных сигналов. Устройство должно быть размещено параллельно линии горизонта и не должно мешать обзору водителя. Надежно закрепите прибор, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке или маневре. При покидании автомобиля рекомендуется снять Playme Combo с приборной панели, чтобы избежать резких перепадов температур и возможной кражи. Для снятия прибора с крепления потяните наверх “язычок” и потяните прибор на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412687/6
