Как можно скорректировать установленный баланс белого? Canon EOS R Body + адаптер EF-EOS R [Ответы 1]
Вопрос 644169
User_q644169, Редмонд
Для коррекции баланса белого необходимо выбрать [z4: Сдвиг ББ/Брек.] и переместить метку в требуемое положение с помощью кнопок перемещения . Каждый цвет (синий, янтарный, пурпурный и зеленый) может быть установлен на один из девяти уровней. Индикатор «Сдвиг» на экране показывает направление сдвига и величину коррекции. При нажатии кнопки все настройки [Сдвиг ББ/Брек.] отменяются, а для выхода из режима настройки нужно нажать . Один уровень коррекции синего/желтого цветов эквивалентен приблизительно 5 майредам фильтра преобразования цветовой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412696/102
