Как выполнить монтаж звуковой панели и динамиков на стене? Sony HT-S700RF 5.1 Bluetooth [Ответы 1]
Вопрос 644178
User_q644178, Редмонд
Для монтажа звуковой панели и динамиков на стене необходимо подготовить винты, соответствующие материалу и прочности стены. В случае использования гипсокартона, рекомендуется надежно закрутить винты в стенную балку. Динамики следует разместить горизонтально, подвесив их на винты в стойках на ровной поверхности стены. Для безопасности рекомендуется поручить установку дилеру Sony или лицензированному подрядчику. Компания Sony не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникший вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стены, неправильной установки винтов, стихийных бедствий и т.д. Для монтажа звуковой панели на стене необходимо приготовить два винта, соответствующих настенным монтажным отверстиям на задней стороне панели. Затем следует приклеить шаблон крепления на стену и выровнять его с линией центра телевизора. Подготовка к использованию системы должна быть проведена с особым вниманием к инструкциям. Примечания: отверстие на задней стороне звуковой панели должно иметь диаметр 4 мм, расстояние от стены до панели должно быть более 30 мм, а расстояние между винтами - 5 мм. Шаблон крепления на стену можно закрепить с помощью липкой ленты и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412824/13
