Какие рекомендации по размещению сабвуфера wh-d8 & wh-d10? Wharfedale WH-D8 Black Wood [Ответы 1]
Вопрос 644186
User_q644186, Редмонд
Какие рекомендации по размещению сабвуфера WH-D8 & WH-D10?
11 месяцев назад
Рекомендуется размещать сабвуфер перед слушателем, в удобном для прослушивания месте. Источник питания должен быть в пределах доступности. Сабвуфер должен располагаться от телевизора на расстоянии не менее 400 мм, чтобы избежать искажений изображения. Также важно, чтобы сабвуфер был в поле зрения, чтобы функция дистанционного управления работала. Рекомендуется разместить сабвуфер на расстоянии 20 см от стены, чтобы улучшить бас. Не размещайте сабвуфер к поверхностям и предметам, которые могут резонировать. Пол под сабвуфером должен быть сплошным. Перед окончательным выбором места установки рекомендуется провести эксперименты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412835/3
