Какие возможные проблемы и их решение указаны в инструкции пользователя для wh-d... Wharfedale WH-D8 Black Wood [Ответы 1]
Вопрос 644189
User_q644189, Редмонд
Какие возможные проблемы и их решение указаны в инструкции пользователя для WH-D8 & WH-D10?
Возможные проблемы и их решение, указанные в инструкции пользователя для WH-D8 & WH-D10, включают:
- Нет звука: система не включена, сабвуфер не подключен, выбран неправильный источник сигнала.
- В звуке не слышно баса: сабвуфер не включен.
- Бас воспроизводится некорректно: фаза сабвуфера не корректна, частота среза кроссовера слишком низкая.
- Искажение баса при низкой громкости: уровень громкости сабвуфера слишком большой, сабвуфер подключен неправильно.
- Искажение баса при большой громкости: уровень громкости системы слишком высокий, колонки расположены слишком близко к углам.
- Гул, вибрация на высокой громкости: уровень громкости системы слишком высокий, на АС расположены инородные предметы, на сабвуфере инородный предмет.
- Гул, вибрация сабвуфера: уровень громкости системы слишком высокий, уровень громкости сабвуфера слишком высокий.
- Нет объемного звучания при просмотре 5.1 контента: на одном или нескольких динамиках перепутаны фазы, проверьте подключение кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412835/8
