Какие функции выполняются при нажатии кнопок на пульте ду? Sony UBP-X700 [Ответы 1]
Sony UBP-X700
Вопрос 644192
User_q644192, Редмонд
Какие функции выполняются при нажатии кнопок на пульте ДУ?
При нажатии кнопки во время воспроизведения выполняется ускоренная прокрутка диска назад/вперед. При каждом нажатии кнопки скорость поиска изменяется. Также можно выполнить замедленное воспроизведение при нажатии в течение более одной секунды в режиме паузы. В режиме паузы можно воспроизводить один кадр за раз при кратковременном нажатии. Кнопка N используется для начала или перезапуска воспроизведения. Кнопки ./> позволяют переходить к предыдущему или следующему разделу, дорожке или файлу. Кнопка X используется для паузы или перезапуска воспроизведения. Кнопка x останавливает воспроизведение и запоминает точку остановки. Кнопка SUBTITLE позволяет выбрать язык субтитров. Кнопки TV 2 +/– используются для регулировки громкости телевизора. Кнопка AUDIO позволяет выбрать язык звуковой дорожки. Кнопка приглушения звука временно выключает звук телевизора. Кнопка DISPLAY отображает информацию о воспроизведении на экране. Для блокировки лотка для дисков используйте комбинацию кнопок x (остановка), HOME и TOP MENU на пульте ДУ. Для управления телевизором используйте соответствующие кнопки на пульте ДУ, в зависимости от производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412952/11
