Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании partybox 200/3... JBL Party Box 300 [Ответы 1]
JBL Party Box 300
Вопрос 644193
User_q644193, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании PARTYBOX 200/300?
При использовании PARTYBOX 200/300 необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Проверьте напряжение в сети перед использованием. Устройства разработаны для использования в электрической сети переменного тока со значением напряжения в 100-240 В и частоты в 50/60 Гц. Подключение к сети с другими характеристиками может представлять угрозу безопасности и пожарную опасность, а также повредить устройство. Если у вас есть вопросы по требованиям к питанию или напряжению сети, обратитесь к продавцу перед подключением устройства.
2. Не используйте удлинители. Рекомендуется использовать только шнур питания, поставляемый в комплекте устройства. Использование удлинителя с этим устройством не рекомендуется.
3. Не прокладывайте шнур питания и другие электрические приборы под коврами и ковровыми покрытиями, а также не ставьте на них тяжелые предметы. Поврежденный шнур питания следует немедленно заменить в авторизованном сервисном центре на шнур, соответствующий техническим характеристикам изготовителя.
4. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания переменного тока. При отключении шнура питания от розетки всегда тяните за вилку, запрещается тянуть за шнур. Если вы не планируете использовать устройство на протяжении длительного времени, отключите его от сети питания.
5. Не открывайте корпус устройства. Внутри устройства нет компонентов, обслуживаемых пользователем. Открытие корпуса может создать угрозу поражения током и привести к аннулированию гарантии.
6. Если вода случайно попадет в устройство, немедленно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412953/2
