Какие настройки нужно выполнить для воспроизведения музыкального файла через дек... Pioneer DDJ-1000 [Ответы 1]
Pioneer DDJ-1000
Вопрос 644195
User_q644195, Редмонд
Какие настройки нужно выполнить для воспроизведения музыкального файла через деку?
Для воспроизведения музыкального файла через деку необходимо выполнить следующие настройки:
1. Переключатель USB A, LINE, USB B должен быть установлен в положение USB A.
2. Ручку TRIM нужно повернуть по часовой стрелке до упора.
3. Ручка EQ (HI, MID, LOW) должна быть в среднем положении.
4. Фейдер канала нужно переместить вперед.
5. Ручку MASTER LEVEL нужно повернуть по часовой стрелке до упора.
6. Кроссфейдер должен быть в среднем положении.
7. Переключатель селектора назначения кроссфейдера должен быть в позиции [THRU]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412955/16
