Как использовать микрофон? LG XBOOM Speaker System with Karaoke Creator (RK7) [Ответы 1]
Вопрос 644205
User_q644205, Редмонд
1. Подключите микрофон к разъему MIC.
2. Начните воспроизведение желаемой музыкальной записи.
3. Пойте под этот аккомпанемент.
4. Подстройте чувствительность микрофона, нажимая на MIC +/- на пульте ДУ.
Когда микрофон не используется, установите громкость MIC на минимальный уровень или же отключите MIC и извлеките микрофон из разъема MIC.
Если микрофон поставлен слишком близко к динамику, могут раздаваться звуковые искажения. В этом случае поместите микрофон подальше от динамика или уменьшите уровень звука с помощью MIC +/- на устройстве.
Если через микрофон идет слишком громкий звук, он может быть искажен. В этом случае нажмите MIC - на пульте ДУ.
Можно задать эффект «эхо» для звука с микрофона, нажав ECHO на пульте ДУ.
Функция MIC не работает в режиме OPTICAL или LG OPT.
Примечание: ПОДАВЛЕНИЕ ГОЛОСА
Вы можете уменьшить вокальные тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала. Нажмите VOICE CANCELLER, на дисплее появится сообщение ON - VOICE CANCELLER. Для отмены этого эффекта повторно нажмите VOICE CANCELLER. Качество эффекта VOICE CANCELLER может быть различным в зависимости от условий записи соответствующих музыкальных файлов.
Эта функция доступна в режиме USB или BT (Bluetooth).
Если эта функция недоступна, в окне дисплея отображается сообщение “NOT SUPPORT”.
Данная функция доступна только при подключенном микрофоне.
Если микрофон не подключен, в окне дисплея отображается сообщение INSERT MIC.
Функция недоступна в режиме MONO.
Для ее инициализации измените функцию или отключите микрофон.
Инициализация этой функции может быть невозможной в зависимости от состояния подключенных устройств.
Примечание Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412957/33
