Как использовать видеоняню 15? Motorola MBP481 White [Ответы 1]
Вопрос 644241
User_q644241, Редмонд
1. Нажмите для выбора пункта On (Вкл.), а затем нажмите кнопку O.
2. Нажмите и выберите время до срабатывания напоминания в часах: 2h, 3h, 4h, 5h или 6h.
3. Подтвердите выбор нажатием кнопки O.
Как выключить сигнал напоминания?
1. В режиме просмотра через камеру нажмите на родительском модуле кнопку .
2. Нажмите и перейдите к .
3. Нажмите для выбора пункта Off (Выкл.
4. Подтвердите выбор нажатием кнопки O.
Как удалить детский модуль из списка соединений?
2. Нажмите для перехода к .
3. Нажмите для выбора необходимого детского модуля (1, 2, 3 или 4).
4. Нажмите кнопку O, затем для выбора YES (Да) () или NO (Нет) (X).
5. Подтвердите выбор нажатием кнопки O.
Как установить время отключения экрана родительского блока?
Вы можете настроить время отключения экрана родительского блока после его нахождения в режиме ожидания в течение определенного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413613/15
