Какие общие указания по эксплуатации прибора? Solis Scala Coffee Grinder Black [Ответы 1]
Вопрос 644254
User_q644254, Редмонд
Прибор следует подключать к сети только в том случае, если параметры напряжения, указанные на типовой табличке, совпадают с напряжением в сети. Прибор очищать сухой, в крайнем случае, слегка влажной тканью. Ремонт может выполняться только в авторизованном сервисном центре. Если прибор используется не по назначению, обслуживается ненадлежащим образом или подвергается непрофессиональному ремонту, то производитель не берет на себя ответственности за возможный ущерб. Любые претензии по гарантии теряют силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413861/4
