Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и подключении прибора? AEG L7WBG47WR [Ответы 1]
AEG L7WBG47WR
Вопрос 644256
User_q644256, Редмонд
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для будущего использования.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь из-за его большого веса.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- После установки прибора в рабочее положение убедитесь, что он стоит абсолютно ровно с помощью спиртового уровня и отрегулируйте высоту ножек при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413883/7
