Какие действия нужно выполнить для удаления накипи в кофемашине? Saeco HD8916/19 [Ответы 1]
Saeco HD8916/19
Вопрос 644276
User_q644276, Редмонд
Для удаления накипи в кофемашине необходимо выполнить следующие действия:
1. Наполните резервуар чистой водой до отметки CALC CLEAN.
2. Установите резервуар для воды обратно в машину и нажмите ОК.
3. Снимите и промойте сосуд для молока.
4. Заполните сосуд для молока водой до отметки MIN.
5. Вставьте сосуд для молока в машину и откройте носик для молочной пены.
6. Опустошите емкость и снова установите ее под носиком выхода кофе. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
7. Затем начинается второй этап процедуры удаления накипи – цикл промывки, который длится 3 минуты.
8. Дождитесь, пока машина перестанет подавать воду. После завершения процедуры очистки от накипи на дисплее появляется галочка.
9. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть цикл очистки от накипи. Кофемашина начнет нагреваться и запустит цикл автоматической промывки.
10. Уберите емкость и вылейте из нее жидкость.
11. После удаления накипи выполните процедуру еженедельной очистки сосуда для молока.
12. Очистите варочную группу, выполнив цикл еженедельной очистки варочной группы.
13. Установите в резервуар для воды новый фильтр AquaClean.
Примечание: Если процедура удаления накипи не была завершена, необходимо как можно скорее выполнить эту процедуру повторно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414164/24
