![Какие рекомендации по приготовлению пищи в микроволновой печи? Electrolux EMT25203C [Ответы 1]](/images/1346665/pimg_1889086.jpg)
Вопрос 644281
Какие рекомендации по приготовлению пищи в микроволновой печи? |
Приготовление пищи в микроволновой печи требует следующих рекомендаций: - Если пища слишком сухая, выберите более короткое время приготовления или уменьшите мощность микроволновой обработки. - Если продукт не успел разморозиться, нагреться или приготовиться по истечении заданного времени, увеличьте время приготовления или выберите большую мощность. - Обратите внимание, что чем больше размеры посуды, тем больше требуется время для приготовления. - Если пища перегрета по краям, но все еще не готова в середине, уменьшите уровень мощности и увеличьте продолжительность приготовления. - При приготовлении жидких продуктов, таких как супы, рекомендуется перемешивать их по истечении половины времени. - Для приготовления риса рекомендуется использовать плоскую, широкую посуду. - При размораживании жаркого положите его жирной стороной вниз. Не размораживайте накрытое мясо. - Приготовление мяса, птицы, рыбы и овощей рекомендуется начинать после того, как они простояли некоторое время после извлечения из холодильника. - Рыбу можно полить небольшим количеством растительного или растопленного сливочного масла. - Овощи следует готовить на полной мощности СВЧ, добавляя 30–45 мл холодной воды на каждые 250 г овощей. - Перед приготовлением свежие овощи рекомендуется нарезать на ровные кусочки и готовить их в контейнере под крышкой. - При разогреве готовых блюд в упаковке всегда следуйте инструкциям на упаковке. - При грилировании продукты плоской формы рекомендуется готовить в центре подставки для гриля, переворачивая их по истечении половины времени приготовления. - Для сохранения определенных продуктов хрустящими рекомендуется использовать режим комбинированного приготовления, переворачивая продукты по истечении половины срока приготовления. - Имеется 2 режима комбинированного приготовления, в каждом из которых используются различные соотношения времени применения и уровня мощности функций микроволновой печи и гриля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414188/17 |
