![Что означает сигнал 'авария насоса' на рисунке 3 3? Овен СУНА-121 [Ответы 1]](/images/1401513/pimg_2123397.png)
Овен СУНА-121
Вопрос 644316
Что означает сигнал 'Авария насоса' на рисунке 3.3? |
Сигнал 'Авария насоса' на рисунке 3.3 указывает на отсутствие перепада давления на насосе. Это может быть вызвано неисправностью насоса или другими проблемами в системе. Для обработки этого сигнала используется реле перепада давления, которое реагирует на изменение давления и генерирует сигнал аварии. Насос может быть выключен в случае аварии, чтобы предотвратить возможные повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482511/13 |
