Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? Овен САУ-М6 [Ответы 1]
Овен САУ-М6
Вопрос 644334
User_q644334, Редмонд
При работе с прибором необходимо отключить его питание. Прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75, что обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Также необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Важно избегать попадания влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей, масел и т.п. запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482518/8
