Какие рекомендации по подключению даны в тексте? Овен БКК1 [Ответы 1]
Овен БКК1
Вопрос 644342
User_q644342, Редмонд
7 месяцев назад
В тексте даны следующие рекомендации по подключению:
- Использовать медные многожильные кабели и тщательно зачищать их концы перед подключением.
- Обеспечить, чтобы оголенные концы кабелей не выступали за пределы клеммника.
- Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
- Выделить линии связи в отдельную трассу, отдельно от силовых кабелей и кабелей, создающих помехи.
- Экранировать линии связи прибора с датчиком для защиты от электромагнитных помех.
- Использовать экранирующие оплетки или заземленные стальные трубы в качестве экранов.
- Подключить экраны к контакту функционального заземления в щите управления.
- Установить фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
- Установить искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
- Прокладывать заземляющие линии по схеме «звезда» и обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482519/12
