Какие технические характеристики у прибора? Овен ИТС-Ф1 [Ответы 1]
Овен ИТС-Ф1
Вопрос 644356
User_q644356, Редмонд
Основные технические характеристики прибора:
- Напряжение питания: от 90 до 264 В с частотой от 47 до 63 Гц
- Потребляемая мощность: не более 4 ВА
- Количество входов: 1
- Входной сигнал: от ~0,02 до 5 А (47 до 63 Гц)
- Основная приведенная погрешность измерений: 0,5%
- Максимальный диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе): ~0,02…1000 А
- Время опроса входа: не более 1 сек
- Входное сопротивление: не более 0,07 Ом
- Степень защиты корпуса со стороны передней панели: IP54
- Габаритные размеры прибора: (76 × 34 × 70)±1 мм
- Масса прибора: не более 0,3 кг
- Средний срок службы: 10 лет
- Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха: не более ±0,5% на каждые 10 °С изменения температуры
- Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех: не более 0,2 предела основной погрешности
- Время установления рабочего режима прибора: не более 5 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482554/5
