Какие основные технические характеристики приведены в таблице 2 1? Овен УЗОТЭ-2У [Ответы 1]
Овен УЗОТЭ-2У
Вопрос 644373
User_q644373, Редмонд
Какие основные технические характеристики приведены в таблице 2.1?
В таблице 2.1 приведены следующие основные технические характеристики:
- Напряжение питания: 190.240 В
- Потребляемая мощность, не более 25 ВА
- Мощность защищаемого электродвигателя, кВт: 1,6.160 кВт
- Допустимая нагрузка на контакты встроенного реле при напряжении 380 (220) В, ампер, не более 1,5 (2,5) А
- Время подготовки устройства к работе, секунд, не более 10
- Максимальная длина линии:
- между устройством и датчиком температуры (при сопротивлении линии не более 5 Ом), метров, не более 300
- между устройством и трансформаторами тока (при сопротивлении линии не более 2 Ом), метров, не более 15
- Температура защитного отключения двигателя: 80.90 °С
- Время срабатывания устройства:
- при обрыве фазы, секунд, не более 4.12
- при перегрузке по току в 1,5 раза, секунд, не более 30.60
- при перегрузке по току в 4 раза, секунд, не более 8.24
- Степень защиты корпуса: IP44
- Габаритные размеры, мм: 130x105x60
- Срок службы: 8 лет Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482569/4
