Какие причины и рекомендации по устранению неисправностей указаны в таблице 6 1? Овен ПР200 [Ответы 1]
Овен ПР200
Вопрос 644397
User_q644397, Редмонд
Какие причины и рекомендации по устранению неисправностей указаны в таблице 6.1?
В таблице 6.1 указаны следующие причины и рекомендации по устранению неисправностей:
- На дисплее отображается некорректная пользовательская программа, рекомендуется обновить пользовательскую программу в OwenLogic.
- Возникает ошибка чтения Retain-переменных, возможно установлена перемычка «Run-STOP», рекомендуется удалить перемычку и перезагрузить прибор.
- Пользовательская программа не выполняется, рекомендуется запустить программу через меню прибора и перезагрузить прибор.
- Светодиод F2 светится, что может указывать на повреждение внутреннего ПО, рекомендуется самостоятельно обновить встроенное ПО прибора или обратиться в сервисный центр.
- Светодиод F2 мигает, что указывает на режим Run-Stop, который используется для остановки пользовательской программы, если она повреждена или приводит к нестабильной работе прибора, рекомендуется переключить прибор в режим Run-Stop следуя указанным шагам.
- Режим Down.Mode также указан, но не содержит причин и рекомендаций по устранению неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482691/35
