Какие базовые типы данных существуют в программировании? Овен ПЛК63 [Ответы 1]
Овен ПЛК63
Вопрос 644421
User_q644421, Редмонд
В программировании существуют следующие базовые типы данных:
- Логический (BOOL) - переменная может принимать значения ИСТИНА (TRUE) или ЛОЖЬ (FALSE) и занимает 8 бит памяти.
- Целочисленные - BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT и UDINT. Они отличаются диапазонами сохраняемых данных и требованиями к памяти. Подробные характеристики приведены в таблице 4.1.
- Рациональные - REAL и LREAL. Они используются для сохранения рациональных чисел и занимают соответственно 32 и 64 бита памяти. Диапазон значений также указан.
- Строковый тип STRING представляет строки символов. Максимальный размер строки определяется при объявлении переменной и может быть до 255 символов.
- Время и дата - тип TIME представляет длительность интервалов времени в миллисекундах, с максимальным значением 49d17h2m47s295ms (4194967295 ms). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482696/37
