Какие функции выполняют кнопки в конфигурационном режиме индикации? Овен ПЛК63 [Ответы 1]
Овен ПЛК63
Вопрос 644432
User_q644432, Редмонд
В конфигурационном режиме индикации кнопки выполняют следующие функции:
1) Переход к младшему уровню вложенности.
2) Переход в режим редактирования параметров (продолжительное нажатие ~2 сек).
В режиме редактирования параметров кнопки используются для изменения значений параметров. Кнопки + и - перемещают курсор по разрядам значения, а кнопки + и - при курсоре на символе «.» изменяют положение десятичной точки. Для записи измененного значения следует нажать кнопку и удерживать ее приблизительно 2 секунды. Для выхода из режима редактирования без изменения значения параметра следует нажать кнопку и удерживать ее приблизительно 2 секунды.
Также кнопки выполняют другие функции, такие как переход между ветками, перезагрузка прибора, переход в отладочный режим индикации и смена режима отображения значения параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482696/86
