Какие особенности подключения датчиков температуры в контроллере? Овен ПЛК73 [Ответы 1]
Овен ПЛК73
Вопрос 644445
User_q644445, Редмонд
При подключении датчиков температуры к контроллеру следует иметь в виду, что минусовые клеммы аналоговых входов в ПЛК73 объединены между собой. Запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, так как это может вывести прибор из строя. Датчики с выходным сигналом 0(4.20 мА требуют обязательного подключения дополнительного резистора. Для избежания влияния сопротивления соединительных проводов на результаты измерения температуры, подключение датчика к контроллеру следует производить по трехпроводной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482699/23
