Какие параметры можно задать в модуле аналогового входа «датчик унифицированного... Овен ПЛК100 [Ответы 1]
Овен ПЛК100
Вопрос 644462
User_q644462, Редмонд
Какие параметры можно задать в модуле аналогового входа «Датчик унифицированного сигнала»?
В модуле аналогового входа «Датчик унифицированного сигнала» можно задать следующие параметры:
1. Тип датчика - выбор из семи возможных вариантов, включая датчики с унифицированным сигналом тока и напряжения, а также сопротивление.
2. Время между измерениями в секундах - интервал времени между опросами датчика.
3. Нижняя и верхняя границы - диапазон измерений датчика унифицированного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482700/36
