Как подключить датчики тсм50 тсп100 и тсм100 к плк150? Овен ПЛК100 [Ответы 1]
Овен ПЛК100
Вопрос 644480
User_q644480, Редмонд
Как подключить датчики ТСМ50, ТСП100 и ТСМ100 к ПЛК150?
Для подключения датчиков ТСМ50, ТСП100 и ТСМ100 к ПЛК150 по двухпроводной схеме необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключить линию связи «прибор–датчик» к контроллеру согласно схемам подключения. 2. Настроить контроллер на работу с датчиком требуемого типа. 3. Со стороны датчика к линии связи подключить магазин сопротивлений с классом точности не менее 0,1 или эталонный резистор. 4. Установить на магазине сопротивлений значение 50 Ом для датчиков ТСМ50 или 100Ом для датчиков ТСМ100 и ТСП100. 5. Зафиксировать результаты измерения на аналоговом входе контроллера. 6. В параметре First point модуля требуемого аналогового входа задать значение 0 (что соответствует значению 0° С) и в первом параметре Delta задать значение, равное измеренному, но с обратным знаком. 7. Повторно зафиксировать результаты измерения на аналоговом входе контроллера и удостовериться, что они равны или близки к 0. 8. Подсоединить вместо магазина сопротивлений датчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482700/100
