Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации контроллера овен п... Овен ПЛК100 [Ответы 1]
Овен ПЛК100
Вопрос 644489
User_q644489, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации контроллера ОВЕН ПЛК100?
При эксплуатации контроллера ОВЕН ПЛК100 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Контроллер соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75 в защите от поражения электрическим током.
- Соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
- Открытые контакты клеммника контроллера находятся под напряжением до 250 В, опасным для человеческой жизни. Подключения к контроллеру и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании контроллера и подключенных исполнительных механизмов.
- Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы контроллера. Запрещается использование контроллера при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
- Подключение, регулировка и техобслуживание контроллера ОВЕН ПЛК100 должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
- При применении контроллеров на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН), объектах органов безопасности и охраны правопорядка или иных объектах, потенциально представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих, требуется обязательная защита паролем ПЛК. Требования к паролю: длина пароля должна составлять не менее 8 символов и не более 32 символов; пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры. Рекомендуется периодическая смена пароля (не реже 1 раза в 3 месяца). Не допускается подключать контроллер к локальной сети Ethernet, имеющей выход в сеть Internet, без. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482701/29
