Какие параметры можно настроить при конфигурировании модуля «modbus master »?
Овен ПЛК110
Вопрос 644518
| Какие параметры можно настроить при конфигурировании модуля «ModBus (Master)»? |
| При конфигурировании модуля «ModBus (Master)» можно выбрать коммуникационный интерфейс для обмена данными с другими устройствами, добавить и настроить требуемые переменные. Один из параметров модуля - «Visibility (Видимость)», который задает видимость параметров модуля в протоколе «Gateway». Значения выбираются из списка «yes» и «no», значение по умолчанию - «no». При опросе модулем «ModBus (Master)» подчиненных устройств информация о ходе обмена записывается в соответствующих каналах его переменных. Каналы модуля: Last Address - адрес последнего опрошенного ModBus (Slave) устройства, Last Error - код ошибки, отображаемый в переменной, если информационный обмен прошел неудачно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482710/95 |
