![Как производится настройка коммуникационных интерфейсов модуля 'owen master '? Овен ПЛК110 [Ответы 1]](/images/1401644/pimg_2123699.png)
Овен ПЛК110
Вопрос 644520
Как производится настройка коммуникационных интерфейсов модуля 'OWEN (Master)'? |
При добавлении модуля 'OWEN (Master)' в конфигурацию ПЛК, уже подключен порт Debug RS-232. Если необходимо работать через другой коммуникационный интерфейс, этот порт можно заменить требуемым последовательным портом или модемом. Для этого следует выбрать команду 'Заменить элемент | ' контекстного меню строки 'Debug RS-232'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482710/116 |
Какие языки программирования используются для создания пользовательской программы?
