Как установить драйвер подключения плк по usb? Овен ПЛК110 [Ответы 1]
Овен ПЛК110
Вопрос 644522
User_q644522, Редмонд
Как установить драйвер подключения ПЛК по USB?
Для связи контроллера с ПК необходимо выполнить следующие действия:
- Соединить кабелем «USB A-B» разъем «USB B», расположенный на лицевой панели контроллера, и любой свободный USB-порт ПК.
- Подать питание на контроллер и на ПК.
- При первом подключении через интерфейс USB компьютер запросит соответствующий драйвер.
- Указать путь расположения драйвера (драйвер расположен на диске, который идет в комплекте с ПЛК, также вы можете скачать драйвер с сайта www.owen.ru).
- Если драйвер успешно установился, то в диспетчере устройств на ПК появляется новый порт «PLC110 USB virtual serial port». Таким образом, подключение ПЛК к ПК распознается как добавление нового COM-порта к ПК с присвоением порту индивидуального порядкового номера (например, COM4).
- Далее подключение к контроллеру осуществляется так же, как если бы контроллер подключался через физический COM-порт ПК.
Если драйвер не установился по умолчанию или возникли проблемы с его установкой, то его установку в дальнейшем можно выполнить вручную. После неудачной попытки установки в диспетчере устройств ПК можно будет увидеть, что в систему добавлено неизвестное устройство, которое не работает. Для того, чтобы порт стал работоспособным, необходимо установить драйвер подключения контроллера по USB. Драйвер можно найти на диске, поставляемом с контроллером, в папке «Драйвера». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482710/197
