Какие инструменты отладки доступны в по codesys? Овен ПЛК160 [Ответы 1]
Овен ПЛК160
Вопрос 644536
User_q644536, Редмонд
Какие инструменты отладки доступны в ПО CoDeSys?
В ПО CoDeSys доступны несколько инструментов отладки проекта. Один из них - Цифровая трассировка (Sampling Trace), которая позволяет отображать последовательные значения переменных с возможной привязкой к событию, заданному триггером трассировки. Цифровая трассировка может трассировать до 20 переменных одновременно и сохраняет 500 последних значений для каждой переменной. Настройка, выполнение и просмотр результатов трассировки производится в режиме, вызываемом выбором строки «Трассировка» дерева ресурсов проекта на вкладке «Ресурсы» организатора объектов CoDeSys. Еще одна опция отладки - «Отладочный код (Debugging)», которая заставляет компилятор формировать дополнительный код, упрощающий поиск ошибок. Для включения этой опции необходимо установить флажок переключателя «Отладочный код (Debugging)» в окне «Опции (Options)», вызываемом командой «Проект | Опции (Project | Options)» главного меню, на вкладке «Генератор кода (Build)». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482712/51
