Какой порядок отсоединения клеммных колодок? Овен ПЛК160 [Ответы 1]
Овен ПЛК160
Вопрос 644556
User_q644556, Редмонд
Для отсоединения клеммных колодок следует: 1) отключить питание контроллера и подключенных к нему устройств; 2) снять крышку корпуса 1, для чего поочередно нажать отверткой на защелки 4 на боковых сторонах, приподнимая крышку корпуса вверх; 3) выкрутить два винта 5; 4) поддев колодку 3 отверткой с двух боковых сторон, снять в направлении, указанном на рисунке Д.1 стрелкой. Сборку производить в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482713/71
