Какие требования необходимо соблюдать при монтаже панели оператора? Овен ИП320 [Ответы 1]
Овен ИП320
Вопрос 644576
User_q644576, Редмонд
8 месяцев назад
При монтаже панели оператора необходимо обеспечить защиту от влаги, грязи и посторонних предметов. Установочное отверстие должно иметь соответствующий размер, чтобы избежать повреждения панели. Подключение к разъему панели может быть осуществлено различными способами. Не следует допускать изгибов установочных кронштейнов, чтобы избежать повреждения дисплея панели. Винты установочных кронштейнов должны быть завинчены с достаточным, но не чрезмерным усилием. Панель следует устанавливать на прокладку из резины, поставляемую в комплекте с панелью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482726/9
