Какие рекомендации по подключению прибора? Овен ИПП120 [Ответы 1]
Овен ИПП120
Вопрос 644580
User_q644580, Редмонд
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2. Также рекомендуется выделить линии связи, соединяющие прибор с RS-485 в самостоятельную трассу, отдельно от силовых кабелей и кабелей, создающих помехи. Для защиты интерфейсов прибора от электромагнитных помех следует экранировать линию связи. При подключении к интерфейсу RS-485 необходимо установить согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482728/13
