![Какие требования предъявляются к монтажу и подключению прибора? Овен МВ110-8А [Ответы 1]](/images/1401654/pimg_2123731.png)
Овен МВ110-8А
Вопрос 644596
Какие требования предъявляются к монтажу и подключению прибора? |
При монтаже прибора необходимо обеспечить защиту от влаги, грязи и посторонних предметов. Прибор должен быть укреплен на О1М-рейке или на внутренней стенке щита. При размещении прибора следует помнить, что открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни. Доступ внутрь шкафов разрешен только специалистам. Питание прибора от 220 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного с питанием мощного силового оборудования. Рекомендуется установить выключатель во внешней цепи для отключения прибора от сети. Питание от 24 В следует осуществлять от локального источника питания в том же шкафу электрооборудования. Связь прибора по интерфейсу RS-485 должна быть выполнена по двухпроводной схеме с длиной линии не более 1200 метров. Подключение проводов следует осуществлять витой парой с соблюдением полярности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482733/41 |
