![Горит на дисплее off не могу убрать никак сам отключается и включается при отк... Beko CNK 32100 S [Ответы 1]](/images/1004374/pimg_1005541.jpg)
Beko CNK 32100 S
Вопрос 64460
Горит на дисплее "off",не могу убрать никак. Сам отключается и включается при открывании дверцы. |
Включена функция экономии энергии. Для того чтобы отключить функцию экономии энергии необходимо держать нажатой кнопку охлаждения в течение 3 секунд. См.инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/4879/10 |
Перестал морозить и охлаждать, горит индикатор, предупреждающий о повышенной температуре.
