![Как восстановить заводские сетевые настройки прибора? Овен МК110-8Д.4P [Ответы 1]](/images/1401692/pimg_2123741.png)
Овен МК110-8Д.4P
Вопрос 644619
Как восстановить заводские сетевые настройки прибора? |
Для восстановления заводских сетевых настроек прибора необходимо выполнить следующие действия: отключить питание МК110; открыть заглушку на лицевой панели прибора; установить перемычку JP2 в положение «Замкнуто»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров; включить питание; запустить программу «Конфигуратор М110»; в окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы 4.8) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров; считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Считать все параметры или открыв папку Сетевые параметры; зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482781/37 |
Какие значения соответствуют состояниям 'Разомкнут' и 'Замкнут' в параметре r.Cn?
